Forum - Bilstereo - Ett vinanande ljud när ja gasade i högtalarna
Tutan
Kör: Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma Medlem: 05 april 2006
Lör 03 jun 2006 20:36 Svara med citat
Precis som rubriken lyder... fick ett vinande ljud i mina högtalare när ja skulle köra ida, mest hördes de i mina 6x9or men ändå en svag aning i mina främre högtalare..
Vet inte om de kan ha nåt med mitt byte av högtalarkabel till mina högtalare här om dan (tjockare kabel till alla högtalare)
Kan ja ha fått nåt generator sus, eller nåt skit via lågnivån?
Please help me Pray
Mvh Andre
Boo hoo!
jockebostrom
Lör 03 jun 2006 20:55 Svara med citat
Tror du har en störning i kablarna, har du separerat lågnivå med plus kabeln?
Dvs: dragit dom på olika sidor av bilen.. tror det kan vara en orsak?!
finns ju kunnigt folk som kan sånt där, men jag har för mig att det kan vara det som är problemet?! Think
jenza
Kör: Golf 3 Ort: Umeå Medlem: 23 maj 2006
Sön 04 jun 2006 2:41 Svara med citat
Kolla jorden så den är OK Smile
Brukar lösa problemet direkt !
loudness
Sön 04 jun 2006 13:10 Svara med citat
kolla jorden mellan steget och chassit om de är okej så kolla lågnivåjorden mellan spelaren och steget... kolla även högtalarkontakterna så det är bra kontakt...
Envis med dåligt tålamod....
jenza
Sön 04 jun 2006 15:07 Svara med citat
"jorden för lågnivå kabel mellan spelare och steg"
vars ?
vinande ljud = i 9/10 av fallen så är det dålig jord för slutsteget/slutstegen
se till så att lacken är bortskrapad där jordpunkten är.
om mycket är jordat på samma ställe hitta ny jord och skrapa bort lacken och dra in en skruv / bult så blire kanon för dig sen !
Tutan
Sön 04 jun 2006 16:08 Svara med citat
Hejsan. ja kan ju berätta de att dem kablar jag bytte ligger på samma plats som dem förra gjort så att störning mellan högtalarkablar / lågnivå kan de inte va...
Men kom tänka på de nu med att de kan ha med jorden att göra att ja har haft av baklamporna tidigare för att laga lite rost på den nedre balken å ja har satt min jordpunkt i en av dem "bultarna" som håller fast baklamporna..kanske glömt att spänna den elllernåt för att detta har ja inte varit med om tidigare.
Vad rekomenderas de egentligen för kabel storlek till tex;
*högtalare
*baslåda
*jord
mvh Andre
freddan70
Kör: Golf 3 VR6 Medlem: 16 maj 2006
Sön 04 jun 2006 22:29 Svara med citat
Beror ju helt på vad du har för grejor!
Ju större slutsteg desto grövre kabel.
Tutan
Mån 05 jun 2006 21:50 Svara med citat
jo tack, men de förstår jag me...
har iaf 21mm2 fram till steget från batteriet... sen 1.5mm2 till högtalarna..
hade mindre varianter innan, men hitta en del 1.5 så tog de istället Smile
men jorden då?..nån minimum storlek ellernåt?
Hallin
Mån 05 jun 2006 22:28 Svara med citat
Om du jordar i skruven till baklyset så är det nog en av de "sämsta" ställen du kan välja.. det du "bör/skall" göra är att hitta ett ställe där du har stor anläggningsyta mellan plåten och kabelskon.. Det absolut bästa är att borra ett hål någonstans i plåten och sen skrapa plåtrent och sen dra en genomgående skruv med mutter på baksidan..
Tjockleken på kabeln hänger som sagt lite på hur mycket effekt du kör i kabeln.. (högtalarkabel).. men jag brukar själv köra 1,5-2.5mm2 på framsystemet och 4-10mm2 till basen..
En bra regel till "jorden" är att köra samma dimension som du på pluskabeln.. (det blir en viss överdimensionering.. men hellre det är tvärtom)..
//Hallin
www.easca.se
loudness
Tis 06 jun 2006 12:06 Svara med citat
vars ?
det är allt oftare än 1/10fall det är fel på lågnivån.. folk kör med billigare grejjer coh då ska det till att glappa då lödningar lossar antingen i steget eller i lågnivåkabelns kontakter...
Tutan
Tis 06 jun 2006 18:54 Svara med citat
de ja bara vill säga är att allt har fungerat till 100% innan så därför blev ja lite misstänksam bara...ska plocka ihop bilen imorgon tror ja så då får ja lösa de hela...tackar för alla svar iaf Smile Pray
Golf II 1.8
Kör: Ingen VW Ort: Sundsvall Medlem: 05 april 2006
Tis 06 jun 2006 23:12 Svara med citat
8 kvadratskabel för jorden till steg är väl det minsta man bör köra på.
Sedan är det ju bra att köra på dubbelskärmade lågnivåkablar med.
mellowd
Fre 09 jun 2006 12:44 Svara med citat
tjockleken på jordkabeln har väl ändåp ingen större betydelse.
strömmen däremot behöver tjockare kablar om de ska hålla
freddan70
Fre 09 jun 2006 12:48 Svara med citat
grovleken på jordkabeln har precis lika stor betydelse!!
det går lika mycket ström genom den som i pluskabeln, så dom ska alltid vara lika grova!
Hallin
Fre 09 jun 2006 14:11 Svara med citat
En bra regel är att den tjockleken du ökar på plussidan skall du öka på minussidan!..
Alltså.. en 21mm2 till stegen bak.. = en 21mm2 extra till jord framme vid batteriet..
Dom kablar som sitter monterade orginal är ju endast tänkt till just det som finns orginal på bilen..
//Hallin
www.easca.se
mellowd
Fre 09 jun 2006 20:37 Svara med citat
jag har lärt mig något nytt. Brick wall
GabberPelle
Kör: Golf 4 Golf R32 Ort: Markaryd Medlem: 05 april 2006
Mån 12 jun 2006 22:02 Svara med citat
loudness skrev:
vars ?
Håller med, ett vinande ljud i högtalarna efter min erfarenheter är dåligt skärmade kablar eller att man har dragit kablarna nära bilens kabelhärva vilket leder till störningar, och hörs som tydligast när man gasar på.
Lågninvå kablarna störs av elektrisk och magnetisk (vad ska man kalla det) strålning. Vilket oftast är fallet när man kör budget stuket och inte köper riktiga kablar..Regular Smiley Och vilket även är fallet varför man inte får ha igång mobilen under flygning även om det är överskärmat och ingen större chans att det styr planet.
Har faktiskt aldrig varit med om att en dålig jordning har lett till vinande ljud, sämre ljud ok. Men jag är inte en so called proffesional, men har installerat några system under åren. Dålig jord har i min erfarenhet bara lett till dålig effekt på basar och att basarna "klipper"
Good friends bail you out of jail but a true friend will be next you saying that was fucking awesome
Tutan
Tis 13 jun 2006 18:08 Svara med citat
Var uppe på Bug run nu förra veckan å vägen upp var de bara ett väldigt svagt vinande ljud, men ibland när man starta stereon så blev de vinande ljudet ganska högt. så man fick dunka på ordentligt så hörde man inte de nå mer Very Happy Boo hoo! ...
Har vissa funderingar på de att ja läste nånstans här ovan att de va nån som sa att jorden i stereon kan ha gått åt helsefyr. så tror nästan de e de (relativt gammal cd sitter i)...
Skickade ju in min Alpine på lagning för 2 veckor sen...dem ringde igår å sa att ja va tvungen att beställa hem en ny front från Ungern, då dom flyttat deras lager från England till den hålan.
Så kommer väl ta en månad ellernåt innan man får hem den igen Confused , men längtar tills ja får hem den Very Happy
Ha de fint så länge Very Happy and keep on dunking Razz
jöns
Ons 14 jun 2006 0:03 Svara med citat
sa dem något om hur mycket det skulle kosta att laga den? din alpine då alltså...??
Clio Sport 2,0 16v -01
Tutan
Ons 14 jun 2006 18:30 Svara med citat
Ja de skulle kosta mig 1600kr...vilket jag kan leva med med tanke på att ja inte har några papper på den ellernåt sånt...kan ju inte få en ny Huvud enhet för dem pengarna ändå. Lika bra att laga skiten Razz
Tänkte på en grej....har märkt att ja "laddas upp" ellernåt när ja kör i golfen..nåt ni vet som kan orsaka detta?...värmen(som inte funkar) i stolarna som ger smyström? ellernåt sånt skit...störigt att varje gång man hoppar ur bilen (genom rutan såklart Wink ). så får man sig en stöt...å då e de e inte en het blondin som ger en en jävel utan de andra WinkRazz
Nån som vet kanske?
Mvh Andre
jöns
Ons 14 jun 2006 22:48 Svara med citat
byt byxor och gnid inte så jävlar mycket med röven när du sitter....
Tutan
Fre 16 jun 2006 20:13 Svara med citat
men har bara jeans juh Razz. snuten uppskattar de inte lika mycke som ja att köra neck Drool Angel
Ingen aning varför?
psilo
Kör: Golf 3 GTI -93 Ort: Gävle Medlem: 15 juni 2006
Fre 16 jun 2006 22:00 Svara med citat
orkade inte läsa igenom alla inlägg men dra högtalarkablar på ena sidan och lågnivå på andra sidan så är saken biff Smile
Gult betyder gasa!
freddan70
Fre 16 jun 2006 23:06 Svara med citat
lär den inte vara!
högtalar- och lågnivåkablar kan utan problem gå bredvid varann, däremot bör lågnivå- och strömkablar separeras!
psilo
Fre 16 jun 2006 23:10 Svara med citat
freddan70 skrev:
lär den inte vara!
oj... jag skrev saker och ting i all hast senast... jag menade givetvis att man bör dra högtalarkablar och lågnivå på en sida och stöm på en annan.
så kan de gå när man har 8 blinkande msn-fönster så är lätt hänt att man blir disträ Smile
Gult betyder gasa!
freddan70
Fre 16 jun 2006 23:42 Svara med citat
psilo skrev:
freddan70 skrev:
lär den inte vara!
Inte lätt när man är så populär att alla vill snacka samtidigt! Very Happy
loudness
Lör 17 jun 2006 1:33 Svara med citat
kan glatt säga att jga har störningar i strömkabeln till dioderna för den ligger för nära högtalarkabel:D ska separera dom nångång:P
Tutan
Lör 17 jun 2006 13:12 Svara med citat
Okej. får väl ta en titt på de hela sen...har ju glömt bilnycklarna till bilen på jobbet ( 5 mil bort) men har för mig att bakluckan e öppen så får väl planka de hållet Very Happy.
Men e de ingen som har nån aning om varför ja får såna jävla stötar?
Tutan
Ons 05 jul 2006 17:30 Svara med citat
Tänkte fortstätta på dem 3(?) frågor som vandrat under denna rubriken...
1. Min huvudenhet är hämtad från Posten som varit på lagning och en ny front sitter på den nu Very Happy. kommer testa den senare ikväll förmodligen.
2. För att bli av med det vinande ljudet har jag köpt 2st (jordisolatorer?)...MDS grejer e de iaf...ska kasta in dem nånstans å se om de blir bättre sen Smile
3. STÖTARRRrrRRRRrrrrNA har ja nu blivit av med, skönt som fan...kopplade loss "värmen" som går till sätet å vipps inga mer stötar Laughing . Skumt som fan men de funka iaf Smile
// Andre
jöns
Tor 06 jul 2006 0:50 Svara med citat
jag har ett förslag till din fråga TVÅ(2)
dra en separat jordkabel från din lilla fina cd, till där bak. och jorda den på exakt samma punkt som du jordar steget och allt det andra. testa det och se vad som händer.
för karossen har ju en viss resistans och det är ju inte samma jord bak som det är fram. eller hur?? rätta mig och jag har fel. det är självklart samma grundjord. men det skiljer mellan dem.
men testa att bara sockerbita ihop och släng den över sätet så får vi se vad som änder. det brukar hjäla. jag ska gäöra samma sak mog vinande.
när som helst när jag kommer igång. du fick alltså en helst ny front??
det var ju det jag sa, sluta gnida ruman så slipper du stötar... stå och kör...
Sida 1, 2  >
