Forum - Golf 4 (98-04) - Byte till diod i nyckeln
PUH
Kör: VW Passat 1.8T 05a Ort: Nyköping Medlem: 13 april 2007
Sön 09 mar 2008 20:13 Svara med citat
Http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=PUH&cat=44728
Håller stumt när du kör om
Ålle
Kör: Ingen VW Ort: Malmö Medlem: 31 juli 2007
Mån 10 mar 2008 16:42 Svara med citat
Snyggt! Smile På min har jag fjärrstyrt centrallås så då ser nyckeln lite annorlunda ut o tyvärr har den ingen lampa Sad
PUH
Mån 10 mar 2008 20:55 Svara med citat
Jag är enormt nöjd då det går att ha den som en liten ficklampa dvs den lyser riktigt bra
Sam
Tis 11 mar 2008 1:25 Svara med citat
Nice, ska testa på min nyckel också!
fremar
Kör: VW Passat 1.8T -01 Ort: Årjäng Medlem: 15 november 2007
Tis 11 mar 2008 13:25 Svara med citat
Hur kopplade du ihop batterierna då? För som det ser ut på bilderna så blir det ju bara det större batteriet som kommer i kontakt med metallen som leder strömmen till dioden. Å bara den ena polen på det mindre batteriet som har kontakt med det större.
PUH
Tis 11 mar 2008 15:36 Svara med citat
Det är två batterier som ligger ihop och med en liten isolerad kabel imellan polerna som inte syns då jag missade att fota det. Jag har nu testat med bara det stora batteriet och det räcker med det eftersom det ligger på 3 volt.Den enda skillnaden är att batteriet inte räcker lika länge men å andra sidan så blir det billigare att byta ett istället för två när det tar slut
Sam
Tis 11 mar 2008 20:39 Svara med citat
MM fixade på min idag också, köpte VIT högintensiv Diod på Kjell & Co + ett CR1620 batteri,
Montera plus och minus in med batteriet sen var de klart
grymt bättre resultat
PUH
Ons 12 mar 2008 15:24 Svara med citat
Kul att ngn annan oxå gjort som jag
Sam
Ons 12 mar 2008 23:38 Svara med citat
Hade faktis tänkt på det ett tag också men aldrig orkat. Smile
loudness
Tor 13 mar 2008 14:39 Svara med citat
Bra ide där iof har jag ingen användning av lampan då jag inte behöver lysa efter nyckelålet för de har jag inget endåRazz
Envis med dåligt tålamod....
