Forum - Golf 2 (83-91) - Problem att starta golfen.
garherr
Kör: Golf 2 Ort: Norrköping Medlem: 04 juni 2006
Tor 15 jun 2006 11:32 Svara med citat
Min golf -88 vill inte riktigt vara med när jag skulle från jobbet. När jag vred på nyckeln hände ingenting, förutom att lamporna på panelen tändes. Det gick inte att rulla igång den, men med startkablar gick det.
Efter att jag åkt en sväng (15 minuter) stängde jag av bilen och skulle starta igen, stendöd. Som tur va stog jag på min garageplats då.
Min första tanke var att generatorn inte laddade batteriet, så jag tog bort Laddningsregulatorn för att se om kolet var dåligt, det är ca 8-9mm kvar. Är det dags att byta?
Jag har även kollat generatorrämmen, och den är tillräkligt spännd.
Någon som har en idé om vad det kan vara?
Tacksam för snabba svar!
MVH /Micke
ktm380
Kör: Golf 2 gti Ort: västerås Medlem: 30 maj 2006
Tor 15 jun 2006 17:44 Svara med citat
kolla vatten nivån i batteriet...
T_A_G
Lör 17 jun 2006 13:35 Svara med citat
kan säga samma sak.. kolla batteriet.. måsste vara kass eller slut på vatten.. Lycka till..Very Happy
VolksWagon for life..
polomannen
Lör 22 jul 2006 10:53 Svara med citat
Byt batterit....ena cellen i batteriet är slut då tar det inte mot nåt laddning. Dancing
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
__________________
Goblin
Kör: Golf 2 gt -86 Ort: Nässjö Medlem: 09 juli 2006
Tor 03 aug 2006 23:11 Svara med citat
Kolla så att du inte har ngt jordfel.
Skr00ban
Kör: Golf 2 GTI Ort: Falun Medlem: 24 september 2006
Tis 26 sep 2006 22:55 Svara med citat
Det kan också vara glappkontakt till startmotorn. HAr haft det problemet med min golf. Kör lite wd40 på stiften. De kan ha erjat lite. Gjorde så, å problemet har inte infunnit sig sedan dess
Faluns Silverpil! (något rostig på sina ställen, men inget farligt. Very Happy
Scrazher
Kör: Golf 2 Gti 8v Ort: Lycksele Medlem: 05 april 2006
Ons 27 sep 2006 15:14 Svara med citat
att bara se över så att man har bra kontakt i plus och jord-kablage kan ge goda resultat också.
Men nog låter det som att batteriet är kasst om generatorn laddar som den ska.
Mäte med multimeter eller nån typ av voltmätare vad du har för ström i batteriet i avstängt läge. Nu minns jag inte exakt vad man bör ha. Men över 12 närmre 13v tycks jag minnas.
Du kan oxå starta bilen (med hjälp då) sen mäter du strömmen över generatorn, och samma sak över batteriet. Bör ligga över 14v och inte mycket lägre på batteriet.
-GT60- The black Code...
http://www.garaget.org/?car=1454
Syncmaster
Kör: VW Jetta Lowtech Ort: Malmö Medlem: 05 april 2006
Ons 27 sep 2006 15:30 Svara med citat
någon glappkontakt lär det ju inte vara om det går att kabla igång den, som sagt. kolla batteriet och kolla vad generatorn laddar!
Jetta mk2 -91
Line_81
Kör: Golf 3 cl 1.8 -93 Ort: Örebro Medlem: 11 oktober 2006
Ons 11 okt 2006 19:46 Svara med citat
Vet inte om du har hittat felet och åtgärdat, men min bil gjorde likadant,den kunde även helt plötsligt bara lägga av och de va generatorn som va trasig. d'oh!
ISBjörnen
Kör: Ingen VW Ort: Malmö Medlem: 06 april 2006
Tor 12 okt 2006 8:57 Svara med citat
hade samma prob. med min diesel. ibland tändes lamporna ibland inte. har bytt batteri o nu funka de trorts att batteriet inte va kasst, (sitter i en annan bil nu).
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
