nitr2ox
Donator 175
Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm |
| Tor 15 maj 2008 19:16 |
Har ett väldigt irriterande problem, så fort man får för sig att få däcken att ryka ska bilen självklart jävlas och börja "hoppa".
Varvar upp till 3-4000 rpm, dumpar kopplingen varpå hjulen börjar spinna för att sedan hela framvagnen skall börja hoppa med ett "dunk, dunk, dunk" vad beror detta på?
En kompis påstår att det "bara är så" i vissa bilar men tycker det känns lite väl häftigt. Andra frågan är; är det skadligt för bilen när den smäller på som den gör?
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Tor 15 maj 2008 19:33 |
| Koppla ur antispinn...
nitr2ox
Donator 175
| Tor 15 maj 2008 19:38 |
| Det har jag givetvis gjort, samma sak ändå...
nitr2ox
Donator 175
| Tor 15 maj 2008 19:39 |
| Ska nämnas att det är en GTI -01 inte den bil som är med i min profil...
Edge
Golf 4 R32 -03 Kompressor Ort: Tanum |
| Tor 15 maj 2008 20:32 |
Vad har du för däck och storlek?
Min gör så med 17" då de är 225 or med bra grepp.
Med 16" 195 or friktionsdäck, rök det som fan. Annars kan du ju testa att varva lite till innan du släpper upp kopplingen, testa när det är blött. Så skall du inte se att den "hoppar".
Det beror som sagt på att däcken försöker få grepp, och motorns rotation vill dra den framåt/bakåt istället för i sidled. De du känner är när motorfästerna går i botten. Kan lösas genom hårdare motorkuddar och givetvis massa mer effekt.
nitr2ox
Donator 175
| Fre 16 maj 2008 9:40 |
Ok, så ljudet är då motorn som rör sig om jag förstått det rätt?
Antar att detta sliter en del på motorkuddarna/fästena?
Smurfen
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Fre 16 maj 2008 11:23 |
| Mer gas så det släpper ordentligt.
Edge
| Fre 16 maj 2008 12:20 |
| nitr2ox skrev: | Ok, så ljudet är då motorn som rör sig om jag förstått det rätt?
Antar att detta sliter en del på motorkuddarna/fästena? |
Helt riktigt.
Hurvida motorkuddarna slits extra mycket av detta vet jag inte mer än att det borde vara så med tanke på större rörelser än normalt.
Smurfen
| Fre 16 maj 2008 13:27 |
Sen undrar jag varför man behöver ha motorn på 4000varv för att burna.
Dra handbromsen. Fixa dragläge. Gör en kraftig axeleration. Då slipper du nog lite av ditt problem och det borde inte vara några problem med dil bil. Gick även med min gamle 8v golf så. Snällare mot alla delar. För att bara dumpa koppling så sliter det även på drivknutar som fan. Men om man är lite snällare så är det som en vanlig acceleration.
nitr2ox
Donator 175
| Fre 16 maj 2008 20:39 |
Där sa du nåt
Fick jag en vettig anledning att använda handbromsen också...
Smurfen
| Lör 17 maj 2008 10:31 |
| På min vr6:a gick det inte att ha högt varv och sedan dumpa koppling. Då slog absen ifrån ooch ströp effekten. Skit med elektronisk diff och antispinn. Fast roligare på kurvigt.
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Lör 17 maj 2008 12:01 |
Va? hur kan absen slå till? Absen ska ju bara reagera när man bromsar. inte annars väl?
Smurfen
| Lör 17 maj 2008 12:23 |
| Är väl styrning genom samma sak. Är den som står i och bromsar effekten. Slår inte i som när man bromsar. Men det är som med antisladd på nya bilar .den styr ju oxå genom att bromsa vissa hjul. Är lika på min mammas MKIII GTi.
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Lör 17 maj 2008 16:50 |
| Smurfen skrev: | | Är väl styrning genom samma sak. Är den som står i och bromsar effekten. Slår inte i som när man bromsar. Men det är som med antisladd på nya bilar .den styr ju oxå genom att bromsa vissa hjul. Är lika på min mammas MKIII GTi. |
Kallas helt enkelt för eds, elektronisk diffspärr, fungerar genom att bromsa det hjul som spinner så fördelas kraften över till det andra hjulet som har bättre fäste.
Smurfen
| Sön 18 maj 2008 1:10 |
| Helt rätt.
Ålle
| Sön 18 maj 2008 12:14 |
Jaha, antisladd alltså
nitr2ox
Donator 175
| Sön 18 maj 2008 22:44 |
Nu fick jag till det i alla fall
En ful vit saab rullade upp bredvid ett rödljus och tittade lite hånande åt mig så jag tänkte vad fasen, nu drar vi på
Blev ett jävla snurrande på däcken då jag insåg att det nyss regnat, lyckligtvis drog jag ifrån dem ändå. VW über alles eller vad säger man?
