Patrik
Kör: Golf 2 Memphis -88 Medlem: 02 juli 2006 |
| Sön 02 jul 2006 20:15 |
Nu stundas det besiktning efter topplockspackningsbytet, men har märkt några små fel som stör mig..
1: Hastighetsmätaren visar fel. Vad ska jag göra för att kalibrera den då?
2: Trippmätaren och den stora mätaren är ur funktion. går den att få igång utan att byta den? Måste den funka på beskitningen?
3: Hanbromsen tar ganska högt upp, men jag antar att det bara är att spänna den?
4: Remskivan vobblar när bilen går på tomgång, men när man gasar så gör den inte det.. Är det fel på den?
graul
| Mån 03 jul 2006 12:59 |
På fråga nummer två svarar vi att det finns en vit "slang" bakom instrumentpanelen som är jättelätt att stoppa tillbaka (om man har någorlunda små händer och att den har hoppat loss) det borde funka..
Och på fråga nummer tre så svarar vi att det finns en skruv på plastbiten som sitter runt handbromsen. Om du skruvar loss den så kan du ta loss plastbiten och komma åt två skruvar som det bara är att dra åt till önskad effekt(?)
hoppas att du förstog
Patrik
| Tor 03 aug 2006 19:20 |
Det här med hastighetsmätaren gör mig vansinnig. Vad ska man göra för att få den att visa rätt?
Den visar med än vad den går. Är det en 2a på besiktningen?
mellowd
| Tor 03 aug 2006 20:22 |
| Patrik skrev: | Nu stundas det besiktning efter topplockspackningsbytet, men har märkt några små fel som stör mig..
4: Remskivan vobblar när bilen går på tomgång, men när man gasar så gör den inte det.. Är det fel på den? |
1. mät upp me nån annan bil. ställ tillbaka den rätt. om du har haft bort nålen innan o sen satt tillbaka den ska den inte sitta på 20km/h. den ska ligga nånstans innan.
2. som föregående talare sa så kolla så 'hastighetsmätarvajern' är i ordentligt. kan kanske va den som spökar me att den visar fel.
3. finns skruvar under 'kåpan' som de går att spänna lite.
4. förmodligen e lagrena o hjulet kasssa. samma på min bil. vasst skivan vobblar inte. den typ tjuter o har sig. asjobbigt.
