HK Kör: Golf 4 TDI HIGHLINE Ort: Karlskoga Medlem: 13 juli 2006
Tor 13 jul 2006 16:54
Jag har haft inne min golf hos en kylfirma som bytt kompressor filter och diverse elektronik.. har bokat tid för felsökning hos VAG.. men har någon nåt tips??? det levereras 9V till ACkompressorn, den startar inte av det utan det krävs 12-13v .. har dragit extra jord och då fick man upp den 1v till 10V vilket inte räckte.. differesen är så liten att mätutrustningen inte indikerar fel.. utan detta har hittats med voltmeter, och när man kör på rätt spännning externt så funkar det???? nån som varit med om nåt liknande?? kylfirman klarade inte fixa det..
har du kollat om det finns oxid på kabelanslutningarna
Tutan Kör: Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma Medlem: 05 april 2006
Mån 14 aug 2006 23:57
Har också problem med min fast de e värmen som kivar med mig, kommer nämligen ingen
Lör 17 mar 2007 5:37
Det var ett styr relä som var problemet, VAG verkstaden gjorde en felsökning och det visade sig att det var fläktstyrningen och eftersom den krånglade så slutade allt att funka
