ISBjörnen Kör: Ingen VW Ort: Malmö Medlem: 06 april 2006
Tis 18 jul 2006 8:11
Tja.
Jag skulle prova dra runt motorn på Golfen (1,9 TD) igår. jag fäste ett spärrskaft på veven o drog. de gick en liten bit men sen va de stop. Jag provade då dra den åt andra hållet men kunde bara flytta den en tredjedels varv. man hör att de tar emot något. några tips på vad de kan va?
Jag har haft växel lådan av o bytt koppling även toppen har varit av och oljepumpen.
Kan de va en bult som inte e idragen tillräckligt lr en bult jag bytt som är förlång?
Några tips på var jag ska börja leta?
Mvh
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Mvh
Kolla om motorn är helt ricktigt nollad.. låter som en ventil ligger på.. Tur att du kollar sånt.. inge kul med ventilras.. för man måsste väll nolla disel.. kan inte så mycke om disel motorer..
VolksWagon for life..
Tis 18 jul 2006 13:02
jepp även dem måste nollas. har kollar flera gånger o de verkar stämma. ska plocka av växel lådan idag o de om jag hittar något.
Mattias Kristensen
Palla.. skit jobbigt jue.. iof måsste de göras.. lycka till..
Tis 18 jul 2006 22:49
delade på motor o låda idag o upptäckte att den klacken jag trodde va noll markeringen antagligen inte är de. de finns nämligen 2 sådana. hur ska den se ut?
hittade även en tryckare som e kass. ska inte till vag o fixen en imorgon
Mattias Kristensen
PÅ svänghjulet?
"ska inte till vag o fixen en imorgon" okej?
Ons 19 jul 2006 8:34
ska in till vag o fixa en idag. du vet väl att inteligenta människor kan läsa en mening o förstå den även om det står fel i den.
På azz motorerna finns inget sväng hjul då dem har en sk. plattfisk koppling.
det finns på klackar på svänghjulet . mellan dem finns ett spår tydligen.
Mattias Kristensen
Inte visste väll jag att du hade skrivit fel.. ta de lite lungt..
Har du nån bild på den där azz motorn..?
Ons 19 jul 2006 14:50
klart jag har. vad vill du ha för en? när den sitter i bilen lr i stativ?
idag beställde jag en ny tyckare så den ena va sönder. fattar inte hur de hänt men den sätt inte ända upp till kamaxeln så jag tog av den o undersökte. de finns en lite fjäderbelastad bricka inutu som saknas. 150 kr på autoexperten.
Mattias Kristensen
