sweden-viking Kör: Golf 1 CABRIOLET 1992 Medlem: 14 juli 2006
Fre 21 jul 2006 22:47
Köpte en VW Golf cabriolet 1992 nyss,
och med den har jag en fundering =
Den är stenhård i framfjädringen nästan så att man behöver njurbälte när man kör.
Troligtvis sänkt men vet ej hur mycket men det verkar vara urkapat i hjulhusen eller är det orginal?
Sitter ett tvärstag (gult )under mellan länkarmarna (Wishbone).
bak sitter det justerbara Koni dämpare (gula).
Frågor:
Hur justerar man dämparna bak(koni)??
Hur ser man om det är justerbara dämpare fram?
Hur kan man mäta hur mycket den är sänkt?
Vad kan man göra för att få lite fjädring & komfort fram??
Anders Moderator Kör: Ingen VW Ort: Haninge Medlem: 27 mars 2006
Sön 23 jul 2006 11:27
För att kolla om stötdämparna är justerbara kan du titta på kolvstången som sticker upp i centrum av fjäderbenstornen (under motorhuven). Går det att justera görs det genom att vrida på kolvstången. Respektive kolvstång har ett spår eller liknande som man sätter en liten plastratt på och vrider med- eller moturs för att justera hårdheten. När man justerat tar man bort ratten. Om man vrider ratten moturs, blir det hårdare. Vrider man ratten medurs, blir det lite mjukare. Detta gäller för Gula Koni, men jag vet att flera tillverkare (bl.a. Öhlins) har system som fungerar likadant, men det finns säkert andra tillverkare som har mer udda konstruktioner. Kolla efter märkningar på stötdämpare/fjädrar för ledtrådar om vad du har för något. Vet man inte mer specifikt är det omöjligt att veta exakt hur du ska göra för att justera.
Angående bakfjädringen...
Är det lite äldre Gula Koni du har måste du ta loss dämparna, ta bort genomslagsgummina, trycka ihop dämparen helt och vrida på kolvstången till du känner att det greppar i. Man kan vrida ungefär 2 varv medurs för max hårdhet. Tar det stopp har du kommit till max-läget.
Prova att vrida åt andra hållet för att kolla om den justerad först. Samma sak där, tar det stopp har du kommit till läget för minimum hårdhet.
Har du däremot nyare Gula Koni är dessa justerbara när allt sitter monterat. Man justerar då med en plastratt på samma sätt som jag beskrev för främre stötdämpare.
Om det är ett komplett Koni fjäderben så finns det ett produktnummer instämplat på nedre delen. På den här undersidan hos Koni står det utförligt hur du gör för att justera på just din bil - > LÄNK <
Angående hur mycket bilen är sänkt kan du mäta måttet mellan hjulcentrum och skärmkant. Har tyvärr inga siffror på vilket mått det är original, men någon här inne som kör original kan säkert hjälpa dig med det.
Sön 23 jul 2006 12:27
Har mätt mellan centrum framhjul till undrekant skärm(breddare) = 297mm
Har mätt mellan mark till undrekant skärm(breddare) = 570mm
Hittar ingen justering på fjäderbenet i motorrummet...
