seke
Kör: Golf 5 1.6 FSI Ort: Gagnef Medlem: 22 september 2008 |
| Fre 26 sep 2008 9:18 |
Min Golf 1,6 FSI Trendline har begåvats med sex högtalare, dock sitter alla fram vilket är riktigt surt...
Detta är ju ganska lätt att åtgärda genom att sätta i några stycken i bakdörrarna men nu undrar jag ifall det är färdigdragit så man bara kan koppla i eller ifall man måste jävlas med högtalarkablar under lister, mellan airbags och liknande?
Ytterliggare en fråga.. På stereon som sitter i, originalstereon, tror den heter RDS300, så kan jag inte ställa fade utan bara balans, höger vänster, på ljudet. Kan de vara så att denna stereo inte funkar så jäkla bra med bakhögtalare, isåfall är det lite sniket.
Tack tack.
lord wood
Kör: Golf 5 1.6 -07 Ort: Lund Medlem: 22 juli 2008 |
| Fre 26 sep 2008 22:51 |
Jag har satt in högtalare där bak i min bil. tyvärr finns det inga sladdar dragna.
Sen för att svara på din andra fråga så kommer faden att "ploppa" fram automatiskt i menyn när du kopplar in sladdarna till de bakre högtalarna.
Hookan
Kör: Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad Medlem: 02 januari 2008 |
| Lör 27 sep 2008 0:12 |
Jag köpe i påsk en golf 1,9 TDI Bluemotion med masterpaket. Där ditter det högtaler i bakdörrarna mend viket dårlight ljud. Min förra bil var en Volvo S70 T5-98 med Pioneer stereo och första ägeren hade inte beställt högtaler i hatthyllan vilket var 8" basar. Jag kan bara säga att ljudet i Volvon är ingeting vad Golfen klara av. RDS300 är jag nöjd med men ljudet i bilen är under all kritik. Det behövs en baslåda för att få riktigt bra ljud men jag tror att de inte hjäper.
Annars är jag nöjd med bilen, dendrar under 0,5 L/ mil blandad.
seke
| Tis 30 sep 2008 7:12 |
| lord wood skrev: | Jag har satt in högtalare där bak i min bil. tyvärr finns det inga sladdar dragna.
Sen för att svara på din andra fråga så kommer faden att "ploppa" fram automatiskt i menyn när du kopplar in sladdarna till de bakre högtalarna. |
Hur bökigt var det att dra fram sladdarna?... Fick du lov att lossa en jäkla massa skydd och grejer eller gick det ganska smärtfritt?...
Jag hade en förhoppning att faden skulle ploppa fram när den märkte att det fanns högtalare bak.. Det var ju faktiskt bra ...
lord wood
Black Rob
Kör: Golf 5 1,6 Ort: Malmö Medlem: 28 september 2008 |
| Tor 02 okt 2008 23:02 |
| Jag undrar det samma. Vad för slags högtalare skall det vara i bakdörrarna? 2.vägs koaxialer, mellanregister eller vad är lämpligt? Antar att det inte sitter något delningsfilter och att man sätter dit 2- eller 3-vägs högtalare, beroende på vad som får plats. Finns det uttag för sub på RCD300 eller skall man isf köra bakhögtalarnas basar i hatthyllan?
Hookan
| Tor 02 okt 2008 23:44 |
| Jag har högtalare in mina bakre dörrar men int eär det not bra ljus ur dessa små. Att sätt några högtaler i hatthyllan kan du glömma, de är någon pressad lått plas/papp så den håller inte till några bra högtalare. Satsa då istället på en baslåda i bagagen, då får du en mycket bättre ljud och bas.
Black Rob
| Fre 03 okt 2008 14:33 |
Ok har du en högtalare i varje dörr eller två? Hatthyllan struntar jag i men tänkte byta högtalarna i framdörrarna och montera dit i bakdörrarna för att få lite bättre ljud iaf.
Vad sitter för högtalare i bakdörrarna på dessa bilarna?
Hookan
| Fre 03 okt 2008 21:01 |
| Stereon och högtalarna ingick i Masterpaketet till Golfen så de är 10 högtaler, 3 i varje dörr fram och 2 bak. Jag tror det syns i dörrana var högtalarna ska sitta, tror inte de finns andra dörrsider om du har med eller utan högtaler.
lord wood
| Sön 05 okt 2008 16:49 |
| Tänk på att om ni ska byta högtalare i dörrarna så måste in köpa plast distanser för att kunna fästa dem.
Black Rob
| Mån 06 okt 2008 9:33 |
Tack mycket bra info.
MEN
Hur ser era dörrsidor bak ut? Mina ser bara ut att ha uttag för 1 högtalare. Medans fram så har jag 1 för diskant uppe i framkanten. Ett mellanregister mitt på dörren och en bas längst ner i bakkant.
Någon som har foto på sina dörrsidor?
lord wood
Black Rob
| Mån 06 okt 2008 20:58 |
| Perfekt. Nu tycker jag att jag har vad för information och kunskap som behövs för att ge sig på detta. Nu skall jag bara leta reda på lagom högtalare så skall jag börja med att installer dom i bakdörrarna.
Black Rob
| Tor 06 nov 2008 17:41 |
Nu är det dags att montera kablaget till radion. kommer att dra det därifrån vidare ut till dörrarna. Kommer inte bli kul med genomföringarna i dörrarna men problem är väl till för att lösas..
Here we go.....
Black Rob
| Ons 12 nov 2008 9:52 |
| Nu j-lar har jag fixat det. Fick ett ryck igårkväll och satt ihop allting. Har dragit kablarna med stift i b-stolparna osv. Om någon undrar hur man går till väga går det bra att höra av sig. Jag missade att ta foto till en "gör-det-själv" beskrivning. Får se om jag orkar göra det senare.
