zairon
Kör: Golf 4 1,9 TDI -05 Ort: Landvetter Medlem: 18 juli 2006 |
mellowd
| Sön 30 jul 2006 1:43 |
om du menar oljetråget så spruta de rent me kallavfettning sen kör motorn varm så ser du vart de läcket.
kan vara rost hål. (små små porer som de sipprar ut olja ifrån. värt o kika på
GolfOlle
Kör: Ingen VW Snart BMW E30 Ort: Bankeryd Medlem: 07 april 2006 |
zairon
jockebostrom
| Sön 30 jul 2006 12:10 |
| kolla va det ska va för skruv, köp en ny, sätt dit, skuva åt, kolla om glipan försvinner, om så, bör det funka, om inte, vet inte!
zairon
| Sön 30 jul 2006 12:19 |
| jockebostrom skrev: | | kolla va det ska va för skruv, köp en ny, sätt dit, skuva åt, kolla om glipan försvinner, om så, bör det funka, om inte, vet inte! |
Okey, då gör jag så
tack för svaret!
jockebostrom
| Sön 30 jul 2006 12:20 |
| kan ju kanske vara en liten spänning längst ut, så du kanske borde lätta lite på 1 lr 2 skruvar innan du skruvar fast den nya....
zairon
| Sön 30 jul 2006 12:32 |
| jockebostrom skrev: | | kan ju kanske vara en liten spänning längst ut, så du kanske borde lätta lite på 1 lr 2 skruvar innan du skruvar fast den nya.... |
okii!!
En liten fråga till, vart fyller jag på växellådsolja?
jockebostrom
| Sön 30 jul 2006 12:46 |
Läste på ett annat forum där dom fyllde på växellådsolja i en 2:a...
"Kan beskriva hur jag gjorde, tyckte att det gick smidigt. Hissade upp bilen och tömde ut den gamla oljan (gjorde det i samband med ett motoroljebyte). Lossade hastighetsmätargivaren och tog bort den. Monterade tillbaks avtappningspluggen. Sänkte ner bilen. Satte ihop en tratt och en slang ca 1m lång. Satte slangen i hålet för hastighetsgivaren, höll upp tratten och hällde i 2 liter olja. Hissade därefter upp bilen igen och skruvade dit hastighetsgivaren. Klart."
Annars kanske du har en instruktionsbok? borde ju kanske stå i en sådan..
zairon
| Sön 30 jul 2006 12:50 |
| jockebostrom skrev: | Läste på ett annat forum där dom fyllde på växellådsolja i en 2:a...
Annars kanske du har en instruktionsbok? borde ju kanske stå i en sådan.. |
Verkar ju inte så svårt! Har dessvärre ingen instruktionsbok så jag vet inte ens vilken olja jag ska ha... Det är en 1.8 16V KR motor, om det är till någon hjälp?
mellowd
| Sön 30 jul 2006 14:17 |
man fyller på oljan genom hastighetsgivaren.
en vajer typ som går rakt ner i lådan. den ska dras ur rakt uppåt om ja inte minns fel.
tömme roljan gör du underifrån. med en 17mm insexsnyckel. om du inte har nån sån så ta typ skallen på en m10-bult, eller va de nu blir som motsvarar 17mm.
hoppas de löser sig angående oljan så e de väl sae 80w\90 eller nått sånt. dock inte 100% :\
zairon
T_A_G
Kör: VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping Medlem: 13 maj 2006 |
| Sön 30 jul 2006 18:05 |
Snygt beskrivet..
zairon
| Sön 30 jul 2006 18:59 |
Japp! är oerhört tacksam för svaren jag fått!
har precis köpt bilen, så jag kommer nog hänga här en hel den =P
Peo
Kör: Golf 3 Syncro -97 Ort: Enköping Medlem: 21 juni 2006 |
jockebostrom
zairon
