cheba
Kör: Golf 3 2.0 GTI-Edition -95 Ort: Finland Medlem: 20 april 2006 |
| Fre 04 aug 2006 14:56 |
| min golf gti -95 har börjat föra ett gnisslande oljud i branta högersvängar. ljudet verkar komma från vänstra främre hjulhuset. ett rytmiskt gnisslande i takt med att hjulen roterar, så jag antar det är något med hjul, broms eller drivning som gnisslar. så nu tänkte jag fråga ifall någon varit med om nåt liknande och vet var man ska börja kolla efter felet?
mellowd
| Fre 04 aug 2006 23:27 |
smörj upp bromsoket
cheba
| Sön 06 aug 2006 22:01 |
misstänker att det är lagret som börjar bli trött. lyfte upp bilen idag och prövade rucka på hjulet, som glappade lite. borde låta någon ta en titt som förstår sig på sånt där, om det verkligen är lagret som är felet
edit: börjar bli mer och mer övertygad om att felet ligger i att lagret glappar. antar att gnisslandet är bromsskivan som tar i oket eller nåt, eftersom att det gnisslar även om man bromsar medan man kör rakt fram
ToeTag
Kör: Golf 3 -95 GL-paket Ort: Eskilstuna Medlem: 05 januari 2007 |
| Fre 09 mar 2007 15:12 |
Såg att detta va en gammal tråd, men om du CHEBA löste problemet e jag tacksam för tips.
Jag har exakt samma problem på min bil, men när jag svänger skarpt (åt båda hållen) hörs ett dånande/sjungande ljud..enligt en bekant som är bilmekaniker på Toyota sen 25 år tillbaka är det bromsskivan som går emot oket. Om det i sin tur beror på lagret vet jag ej.
cheba
| Fre 09 mar 2007 16:51 |
Jo det löste sig efter att lagret byttes. Jag minns att vi hade lossat lite på centrumbulten men sen dragit åt den igen, och lagret blev då ännu glappare. Förde bilen till verkstad och mekanikern misstänkte först att P-änden måste bytas. När han lyfte upp bilen och kände hur glappt hjulet var sa han att lagret måste bytas också. Så problemet var löst när han bytte lager och P-ända
ToeTag
| Fre 09 mar 2007 23:18 |
| Tack för svar! jag måste ut å rucka lite på mina framhjul! hoppas inte jag behöver byta p-ända och lager på båda -.- HADE!
