Forum - Golf 5 (04-08) - Montera motorvärmare Golf 2.0tdi
bubbel
Kör: Golf 5 2.0 tdi Ort: Borås Medlem: 18 november 2008
Tis 18 nov 2008 21:39 Svara med citat
Tänkte jag skulle montera motorvärmare i kärran!
Som jag fattat de så är de utanpåliggande värme element på oljetråget vilket jag tycker känns sådär bra?
Någon utav er som satt i motorvärmare +grenledningssats?
Är de några problem att montera?
Skulle va tacksam för en bild på vart man går in med kabeln i torpedväggen till kupèvärmaren.
Hookan
Kör: Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad Medlem: 02 januari 2008
Ons 19 nov 2008 0:05 Svara med citat
Har haft en fundering själv att montera i min 1,9 TDI Bluemotion men ska testa en vinter innan jag monterar elektrisk motorvärmare. Det sitter en Vebasto värmare original som hjälpvärmare i svensksålda TDI-bilar, synd bara att VW tar 12000 kr att få timer inkopplat i färddator displayen. På Volvo kostar motsvarande timer på typ D5:a 2900 kr.
Bluemotion
ElGouna
Kör: Golf 5 1.6-05 Ort: Göteborg Medlem: 23 november 2008
Sön 23 nov 2008 9:36 Svara med citat
Jag har en Golf 1.6 och undrar också om info var kabel enklast skall dras in genom torpedväggen.
Golf V 1.6 2005
plogen
Kör: VW Vento 1.8 GL -94 Ort: Göteborg Medlem: 08 november 2008
Tor 18 dec 2008 21:37 Svara med citat
Har inga kort fast det är en liten yta som är lite planare (underifrån sett) på torpeden. Där borrar jag hål.
Är du osäker så ta ett litet borr och borra försiktigt innifrån. Går alltid att laga med kitt om det blir fel.
Använd korta skruvar eller ta av plastden när du monterar uttaget i bilen, brukar vara ett par enorma skruvar med i Defas värmare.
Mvh Emil
Heddan
Kör: Golf 5 Variant Bluemotion Ort: Luleå Medlem: 21 november 2008
Fre 19 dec 2008 8:11 Svara med citat
<Hookan>I VW-bilarna så aktiverar dom inte bara en timer i färddatorn utan det ingår ju även bl.a. en fjärrkontroll som skall räcka upp till 600m. Vilket du inte får med i Volvo.
Men jag håller med, sitter Vebasto värmaren redan där så är det alldeles för mycket pengar för en programvarusnutt och en fjärrkontroll. Men det förklarar nog till endel varför det är så mycket billigare till Volvon.
Är du säker på att Vebasto värmaren även sitter i Bluemotion modellerna? Till våran fanns inte timer+fjärr som tillval. Jag får väl gräva under huven och se om jag hittar någon.
Kör även en Audi A3 1.6 -00
Heddan
Fre 19 dec 2008 10:18 Svara med citat
Nu har jag fått svar från den loakala VW-verkstaden...
Det är bara i Passat, Tiguan och Touran som hjälpvärmaren sitter som standard i alla bilar. I Golf bluemotion sitter den inte och det skulle kosta minst 20.000:- att eftermontera...
Anledningen till att det är så dyrt på dessa bilar att aktivera parkeringsvärmarfunktionen beror på att den inte överhuvudtaget är förberedd för att gå när motorn inte går. Så det är inte bara att aktivera timern i färddatorn utan de måste även montera komponenter runt omkring värmaren för att den skall fungera när motorn står.
