Mikeds
Kör: Golf 4 1,8 Ort: Östersund Medlem: 15 augusti 2007 |
| Lör 22 nov 2008 11:26 |
| Någon som kan hjälpa mig med detta. Torkare på bakrutan funkar inte, Kan det vara nån säkring? Annars kanske man måste byta torkarmotor bak? Nån som vet om det är krångligt och ungefär vart den kan dra i väg prismässigt...
Gangsterkeps
Kör: Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås Medlem: 01 oktober 2008 |
mada72
Kör: Golf 4 VAR 2.0 Ort: Stockholm Medlem: 21 april 2009 |
| Tor 23 apr 2009 20:11 |
Har liknande problem på min bil men det yttrar sig så att den går väldigt långsamt och idag hjälpte jag torkaren med handen då rörde den sig några ggr.
Har märkt att den blivit mer och mer långsam med tiden.
Vad skall man tro? Motorn antar jag?
nitr2ox
Donator 175
Kör: Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm Medlem: 07 maj 2008 |
| Tor 23 apr 2009 20:30 |
| mada72 skrev: | Har liknande problem på min bil men det yttrar sig så att den går väldigt långsamt och idag hjälpte jag torkaren med handen då rörde den sig några ggr.
Vad skall man tro? Motorn antar jag? |
Mina torkare i fram uppträdde så som du beskriver för att sedan helt sluta.
Problemet var att mekanismen hade kärvat fast (antagligen rost) vilket gjorde att det blev extra motstånd, tyvärr så gjorde även denna extra belastning att motorn brändes och la av helt.
Fick tag på en ny från skroten inkl. mekanism, bara att smacka dit med tre bultar så var det klart. 800:- för hela kalaset om jag minns rätt.
Xzone
Kör: Golf 4 1,8 -99 Ort: Lund Medlem: 11 oktober 2008 |
| Fre 24 apr 2009 21:02 |
Min bakrutetorkare har också strulat. Det verkar till att vara ganska vanligt.
Jag plocka av locket som sitter över kuggarna till bakrutetorkaren (precis vid torkar motorn, locket sitter fast med 6-8st (kommer inte riktigt ihåg antalet) små torx-skruvar. När du plocket av locket så rengör ordentligt bland kuggarna, tex med tryckluft och 5-56. efter det så fettar du in allting och skruvar ihopa det igen. Min torkare blev som ny igen. Lycka till
Ålle
Kör: Ingen VW Ort: Malmö Medlem: 31 juli 2007 |
| Sön 26 apr 2009 14:09 |
| Xzone. vad fettade du in det med?
nitr2ox
Donator 175
| Sön 26 apr 2009 14:13 |
| Ålle skrev: | | Xzone. vad fettade du in det med? |
Tror lithium fett borde funka?
polomannen
Moderator Donator 25
Kör: Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm Medlem: 15 april 2006 |
| Sön 26 apr 2009 20:12 |
| nitr2ox skrev: | | Tror lithium fett borde funka? |
Vanligt hjullager fett funkar fint.
Lagar VW/Audi till bra priser.
Xzone
| Mån 27 apr 2009 20:25 |
Jag annvände hjullager fett. Det funkar hur bra som, och det var det enda jag hade hemma
Ålle
Philip Thulin
Kör: Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping Medlem: 02 juni 2011 |
| Lör 23 jul 2011 20:44 |
Det är alltid 12V konstant matning till torkarmotorn, detta för att den alltid skall återgå till nolläge när du stänger av torkarna. hade det inte funnits 12V konstant så hade torkaren stannat där den va precis när du stängde av torkarna.
De andra två stiften misstänker jag kortsluts när man slår på brytaren för att motorn ska påbörja sin cykel, eller jordas för att påbörja cykeln, jag tror iaf inte att det kommer 12V signal till motorn.
testa att mät i ohm-läge eller pip-läge mellan stiften och jord eller mellan varandra när du drar i spaken så kommer du säkert få fram något av värde. Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
Ålle
| Mån 25 jul 2011 0:07 |
| Tack för hjälpen. Ja jag har detta pip-läge på multimeter men vet ej vad det e för nåt eller vad det betyder. men ska testa o mäta motståndet mellan stiften både i onläge o offläge.
Philip Thulin
| Mån 25 jul 2011 12:34 |
Pip-läget är så du kan olla om det är förbindelse mellan två punkter, om du sätter multimetern i pipläge och håller mätprobarna mot varandra (kortsluter dem typ) så piper det, dvs det blir en sluten krets, det är en summer helt enkelt.
så mät mellan de två trådar du inte har 12V på, och slå på torkarna med spaken, om det piper då så är de två trådarna de som sparkar igång torkaren, och konstant-matningen är de som kör tillbaka torkaren till nolläge.
hade jag haft haynesmanualen till bilen så hade jag kunnat kolla i kretschemat exakt hur det är kopplat, för nu är det bara gissningar hehe Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
Ålle
Bjulle2
Kör: Golf 4 GTI -99 Ort: Enköping Medlem: 10 maj 2011 |
| Mån 09 apr 2012 8:54 |
Använder mig av denna tråd!
Min bakre vindrutetorkare har strulat en period och jag har lagat den och sedan har den lagt av nästkommande vinter och nu har jag tröttnat på den och orkar inte lägga ner pengar på något så onödigt så jag tänker koppla bort den helt och hållet!
Men nu till frågan, jag har sett andra golfar (Golf IV) som har tagit bort sin vindrutetorkare bak och har ett typ "lock" för torkarhålet. Så jag undrar om de går att köpa någonstans eller om det är något man får tillverka själv?
IamDavej
Kör: Scirocco GT -09 Ort: Helsingborg Medlem: 05 augusti 2011 |
| Tor 12 apr 2012 10:28 |
Min torkare bak sjöng sin sista vers (en väldigt gnisslig sådan) i helgen, en veckan innan besiktningen såklart.
Jag fick därför åka akut till verkstaden som sa att motorn var helt död p.g.a. vattenläckage som är rätt vanligt.
Ny motor och nya packningar gick på 2700 inklusive arbetet. Det är mycket pengar men förhoppningsvis håller det 10 år till! Dessutom sprutar den spolarvätska rakt på rutan nu istället för rakt på armen. Så jag fick en hel del för pengarna trotts allt.
Sam
| Tor 12 apr 2012 12:51 |
Ett vanligt fel är just att kablarna nöts av inne i dammasken, även splangen till spolarvätskan går sönder
detta fenomen sitter även i nya golflar... Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Bjulle2
| Tor 12 apr 2012 12:54 |
| Mjo har lagat kablarna där redan en gång och även kablarna till bagageluckslåset.. så nu tänker jag säga Goodbye till torkarn bak! Men finns det något smidigt och snyggt man kan köpa för att täcka hålet där torkaren sitter?
Sam
| Tor 12 apr 2012 12:56 |
| Bjulle2 skrev: | | Mjo har lagat kablarna där redan en gång och även kablarna till bagageluckslåset.. så nu tänker jag säga Goodbye till torkarn bak! Men finns det något smidigt och snyggt man kan köpa för att täcka hålet där torkaren sitter? |
Det finns ett täcklock, tror de finns på VAG, annars ebay! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Bjulle2
| Tor 12 apr 2012 12:57 |
Ok, tackar!
Bjulle2
| Ons 25 apr 2012 15:50 |
| Btw, när man tar bort torkarmotorn (för gott) behöver man ta bort kabeln till den också eller räcker det att tejpa fast den där den är?
Hback
Kör: Golf 4 GTI Ort: Falun Medlem: 12 juni 2011 |
Bjulle2
davidd
Kör: Golf 4 1.6 Ort: Båstad Medlem: 30 mars 2008 |
| Lör 19 maj 2012 9:52 |
bakre torkaren har varit sönder i ett par år nu, så igårkväll satte jag igång med att ta bort den på riktigt.
Men hur tusan får jag bort spolarvätskeslangen som går till torkarenheten? Jag skruvade och drog utan resultat.
Och finns det en särskild säkring till den bakre torkare och spolning, så man kan inaktivera den på riktigt. Har denna säkring något särskilt nummer, så jag slipper leta?
Bjulle2
| Lör 19 maj 2012 11:23 |
Säkring finns det, kmr inte ihåg nr nu, men står i bilens handbok. Vätskeslangen lät jag sitta kvar dock, så den är jag inte säker på hur du tar bort helt.
davidd
| Sön 20 maj 2012 14:00 |
| Bjulle2 skrev: | Säkring finns det, kmr inte ihåg nr nu, men står i bilens handbok. Vätskeslangen lät jag sitta kvar dock, så den är jag inte säker på hur du tar bort helt.  |
Men jag vill ju få bort torkaraxeln som stickar ut från bakrutan, och den sitter ju fast i en stor klump innehållandes mekanik och motor osv. Och denna klump sitter fast med el och spolarvätskeslang.
Man måste väl få bort denna klump för att kunna få bort axeln som sticker ut?
Eller ska jag låta hela klumpen bara hänga kvar löst inne i bakluckan? Jag tror dock inte den får plats där.
tictic
Kör: Golf 4 GTI TDI Ort: Växjö Medlem: 06 juni 2012 |
| Mån 18 jun 2012 18:22 |
| davidd skrev: | Men jag vill ju få bort torkaraxeln som stickar ut från bakrutan, och den sitter ju fast i en stor klump innehållandes mekanik och motor osv. Och denna klump sitter fast med el och spolarvätskeslang.
Eller ska jag låta hela klumpen bara hänga kvar löst inne i bakluckan? Jag tror dock inte den får plats där. |
Kommer bli galen på att torkar motorn ligger i luckan och slår när du gasar bromsar svänger.. För att inte tala om när du öppnar och stänger luckan!!
Tarazi
Kör: Golf 5 1.6 Ort: Stockholm Medlem: 07 juli 2020 |
| Tis 07 jul 2020 19:54 |
| Min torkare och spolarvätska fungerade inte i bak och mitt problem var att jag hade vinterdäcken i bakluckan som gjorde att luckan stack ut lite upptil / mitten. Den låstes nedtill men antar att det sitter någon sensor eller liknande som känner av att den inte är stängd ordentligt. Ett tips bara.
