von_holm
Kör: Golf 7 GTD -16 Ort: Lomma Medlem: 13 maj 2006 |
| Tor 10 aug 2006 11:19 |
| Hostar å går dåligt när den är kall, somsagt.Går bra när den är varm. någon som kanske vet något?MVH
graul
| Tor 10 aug 2006 12:16 |
Kolla tändstiften o kablarna
Quattro_mannen
Kör: Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland Medlem: 05 april 2006 |
| Tor 10 aug 2006 16:28 |
Gäller det Golf cabben så har du ju K-Jetrinic sprut,kolla tillsatsluftsliden,om denna ej öppnar som den ska så har du dålig tomgång just vid kall motor.Kan också vara styrtrycksregulatorn som jä*las eller kallstartsventilen som inte funkar,men börja med tillsatsluftsliden,
jeg tror felet ligger där.
Mvh Nicklas
von_holm
| Tor 10 aug 2006 23:47 |
| jepp det är caben. men var sitter tillsatsluftsliden?
Quattro_mannen
von_holm
| Fre 11 aug 2006 11:28 |
| bara att byta eller man kan kontrollera den på något sätt?sitter den bara på caben?
Quattro_mannen
| Fre 11 aug 2006 15:49 |
Den sitter på alla äldre bilar som har K-Jetronic sprut,den går att kolla genom att ta lös den från insuget och kolla så att den står öppen,koppla 12v till den(12v värmer upp en bimetallfjäder och stänger den) och den SKA stänga,vänta tills den kallnat och kolla att den öppnar luftlanalen igen.
Denna luftkanal ger extra luft förbi gasspjället(samma som att gasa lite)och höjer därmed tomgången automatiskt.Efter en stund har bimetalfjädern+motortemeraturen stängt kanalen igen och tomgången sjunker till normal....
Du kan försöka att putsa den med ex.rostlösande spray eller likn.bara att spruta in och låt verka en stund...
Mvh Nicklas
von_holm
| Fre 11 aug 2006 16:05 |
tack så mycket, ska ut å testa nu=) ska till turkiet om nåra timmar med ..
graul
| Fre 11 aug 2006 17:40 |
Glöm inte kameran bara.. så du kan fotta alla fina golfar osm du kommer se
von_holm
| Fre 11 aug 2006 17:58 |
| den e nerpckad haa de=)
