Forum - Golf 5 (04-08) - VAG-COM/VCDS diagnostikkabel för "CAN BUS" köp
soyd
Kör: Golf 5 GTI Edition 30 Ort: Utomlands Medlem: 07 november 2006
Tor 04 dec 2008 11:01 Svara med citat
VAG-COM/VCDS diagnostikkabel för CAN BUS USB köpa vart ?
Behöver köpa loss samma kabel som dom kör på verkstaden då dom kollar bilen's fel kåder mm
hittar bara kablar som funkar för typ 95-96 till 2005
men min rakare är en 2007:a
tacksam för svar!
Quattro_mannen
Tis 09 dec 2008 21:02 Svara med citat
Ross-tech.com har vad du söker....eller Vag-com.se (dom borde vara Ross-tech åtf. i Sverige)
soyd
Tor 11 dec 2008 8:25 Svara med citat
Aha kanon tackar! Smile
MrStrumpan
Kör: Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Norrköping Medlem: 07 augusti 2008
Mån 06 jul 2009 9:23 Svara med citat
Jag har en VW Golf -05. Om jag vill koppla min bärbara dator till bilen för att se felkoder .
Vad ska jag köpa?
Program VCDS på svenska + adapter HEX-COM+CAN med 2 meter kabel 3375kr
http://www.vag-com.se/index.php?page=shop.browse&category_id=2&option= com_virtuemart&Itemid=66
Eller är det någon av de andra paketen? Räcker det med "HEX-USB" för 2625kr?
Såg att Kjell.com har en adapter för 1099kr utan programvara (man får leta gratis programvaror).
De kanske inte är så bra som "VCDS (fd. VAG-COM)" som följer med de dyrare paketen?
http://www.kjell.com/?item=48223&path=304000000,304500000,317000000
Någon som kan hjälpa mig vad jag ska ha, tack!
soyd
Mån 06 jul 2009 15:15 Svara med citat
Vad ska jag köpa?
Skillnaden är att om du köper av någon annan tillverkare än VAG-COM/VCDS. Så kan du inte köra VAG-COM/VCDS fult ut då den licens nyckeln för programmet sitter i kabeln i sig. Och det är det som göra att kabeln är så dyr om man nu utrycker det så. Sedan har även kabeln garanti och kortsluttnings skydd.
det du vill ha är:
HEX-USB+CAN med VCDS 3950kr
om inte datorn din har COM port då kan du köra den kabeln. Men då COM port är en ut döende (om inte död standard...) så rekommenderar jag dig att köpa USB:n
/mvh soyd
MrStrumpan
Mån 13 jul 2009 15:14 Svara med citat
Tack!
Var sitter uttaget i bilen som jag kopplar in kabeln på (Golf V 2005)?
MrStrumpan
Tis 14 jul 2009 21:46 Svara med citat
Hittade den, sitter synlig nere vid pedalerna.
